ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/12/23
楼主是什么地方进水了,仪器内部吗?
lailai
第2楼2009/12/23
什么地方法呀?能说清楚吗
huahua4yue1
第3楼2009/12/24
我忘记把吸水管拿出来了,雾化室里面全是水,怎么办呢
tang566
第4楼2009/12/24
用的是那个厂商ICP,型号是多少,不同厂商的雾化室是不一样的。
第5楼2009/12/24
这个简单,只要把管装上,然后不要点火,不要进样,打开快泵,一块就排完了
year3000
第6楼2009/12/24
把雾化室下面塑料管拿下来,让水流出来就行了
小李飞镖
第7楼2009/12/24
等于给雾化室清洗咯,放掉水就可以拉
魅力星光
第8楼2009/12/24
哪里进水了?????????????说清楚点怎么可能进水了呢??
shaweinan
第9楼2009/12/25
即使不把吸水管拿出来了,雾化室里也不应该积水。先去检查一下雾室的排液管路是否堵了或蠕动泵没夹好,将问题排除,然后在熄火的情况下,将进样管置于空气中,开启蠕动泵,很快就可将雾室内的水排掉。
shenmi1953
第10楼2009/12/25
首先确认排水管没有装反管道有无漏水和堵塞或者没有夹好,卸下进样管然后开启蠕动泵快速冲洗很快就能抽干了。
