原子吸收火焰法测定元素时,如何选用溶剂?
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 我最近在用火焰法测定钠 钙元素(在样品中的含量较高) 现在用的溶剂为硝酸溶液(含氯化钾) 测得结果不是很理想。想问问有用其它溶剂测过的朋友吗?溶剂选择有什么依据不?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • sishugang
    第1楼2015/09/28
    你的描述不太清楚,是本身就是钙溶液吗?
  • 秦羽
    第2楼2015/09/28
    不是,是一种药物,里面含钙、钠元素,大概7%左右
    sishugang(sishugang) 发表:你的描述不太清楚,是本身就是钙溶液吗?
  • 秦羽
    第3楼2015/09/28
    是一种药物、里面含7%左右的钙和钠
  • 秋月芙蓉
    第4楼2015/10/01
    一般火焰法测定使用硝酸、盐酸比较适宜
  • 菌菌
    第5楼2015/10/01
    建议基体溶剂为2%盐酸(GR),试样中的氯离子有利于火焰原子化
  • 冰山
    第6楼2015/10/02
    含量达7%的话用原吸就不如用常规方法了
  • 秦羽
    第7楼2015/10/10
    含量不确定,还在筛工艺,有时低有时高,所以先用原子吸收测。现在钠用的原子吸收,钙是滴定,钠现在方法比较稳定,钙在钠的方法下波动较大,所以改滴定了
    冰山(yang_qingwen) 发表:含量达7%的话用原吸就不如用常规方法了
