岛津GC2010高真空达不到
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 岛津GC2010高真空达不到怎么回事?
robin_clhx 2015/09/25
要检查一下机械泵和质谱连接的管路有没有漏气,首先要检查一下管路两头有没有接得足够紧,以前发现通常是质谱那头的连接口会因为时间长了,塑胶管老化,密封性变差 另外要检查一下是不是机械泵的泵油是否足够,要达到2/3左右,也不要装满 要检查一下机械泵和涡轮分子泵运转的声音是否正常 最后要检查是不是MS端的色谱柱石墨垫有松动,必要是拧紧或更换
雾非雾 2015/09/25
一般的说应该是存在漏气的地方,2010用久了可能真空腔门那儿关不紧,在抽真空开始时用手用力顶一段时间,等真空上来后再松手这样会好些。
forth 2015/12/18
可能是泵的问题,也有可能是仪器的问题。漏气的可能性大,检查舱门垫圈是不是有异物导致密封不严,检查色谱柱接质谱端连接是否紧密,石墨垫是否需要更换。
symmacros 2015/12/19
请问楼主后来是怎样解决的呢?反馈一下?
安平 2015/12/20
流量大,或者载[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量不良都可能
  • 雨木霖
    第1楼2015/09/24
    帮你转到GC-MS板块把
  • robin_clhx
    第2楼2015/09/25
  • 雾非雾
    第3楼2015/09/25
  • 千层峰
    第4楼2015/12/14
    岛津GC2010高真空达不到,,请问显示的是多少呢?重点检查下进样口和色谱柱两端吧。。这三地方常漏
  • turtle2009
    第5楼2015/12/14
    是不是换了柱子后高真空抽不上?
  • forth
    第6楼2015/12/18
  • symmacros
    第7楼2015/12/19
    请问楼主后来是怎样解决的呢?反馈一下?
  • 870309
    第8楼2015/12/19
    数值多少?截个图看看,有漏气的可能性
  • 安平
    第9楼2015/12/20
    流量大,或者载气质量不良都可能
  • 千层峰
    第10楼2015/12/20
    这个是有可能的
    安平(byron1111)发表:流量大,或者载气质量不良都可能
