原子分光光度法注意事项
化学药检测
  • 样品取样要有代表性,标准样品的组成应尽可能与被测样品接近。
    仪器应充分预热,并合理设置仪器参数。实验室应保持空气洁净,注意安全措施。
    避免实验室用品的污染,使用高纯试剂和耐腐蚀塑料器皿。
    标准溶液应妥善贮存,避免污染。
    样品前处理十分重要,需采用合适的方法消除干扰。
    石墨炉分析时,进样方法的重现性是关键。
    根据元素特性选择合适的原子化方法和燃气。
    特定元素可采用还原成氢化物测定或专用仪器测定。
    仪器及器皿的清洗应使用合适的清洗液。
    在石墨炉法中,可用高温清洗残存于石墨管中的干扰元素。
    当信号达到饱和时,应适当降低灵敏度或改用次要谱线。
