原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/05/10
石墨炉测铬,10ng/ml响应值0.156A已经和很高了,(两只石墨管的灵敏度会有一定差异)至于稳定性不好,我个人认为有可能原子化温度设置偏低造成的,铬元素属于高温元素,因为你的石墨管是新换的,可能与原来使用的那只石墨管略有差别,你可以提高原子化温度,应该就可以解决(我上次遇到类似情况,就是提高原子化温度解决的)如果此条建议对你有帮助的话,希望采纳!
sdlzkw007
第2楼2020/05/10
新换的石墨管老化过吗?自动进样体积是多大?基体改进剂有加吗?疑点集中在原子化温度和进样体积上,分别改编一下试试。比如原来的进样体积是10ul,修改成20ul,原来的原子化温度是2550修改成2650;顺便说一下,如果灵敏度满足要求,可以适当提高一下灯电流
fish
第3楼2020/05/10
原子化温度已经设置为2600℃了,很高了
第4楼2020/05/10
石墨管空烧老化过,没加基改剂,进样体积为15ul,原子化温度为2600
高山流云
第5楼2020/05/10
每根石墨管都不一样,我们也遇到过新石墨管不稳定的情况,再换一根就正常了。可以再换一根石墨管进样试试,如果新换的正常,说明那根石墨管还没老化好,需要继续多老化几遍。如果新换的还是不稳定,建议清理一下石墨炉腔体内部,看看是不是里面有杂质干扰信号了。铬的原子化温度2600不算高,我们的是2700
夕阳
第6楼2020/05/10
(1)原子化温度2600度不算高,铬是高温元素,我用石墨炉测铬的原子化温度是2800度。(2)铬是高温元素,故无需加基体改进剂。(3)RSD值太高说明重现性不好。请单用一个合适浓度的铬的标样,采用吸光度模式,连续测10次,看看重现性如何再说。(4)希望楼主将以前和现在的每一个重复测试的数据的都上传来看看,以便做前后对比判断之用。
第7楼2020/05/11
解决问题需要你有能力根据提供的参考意见多实验对比结果,然后加以判断,不是单纯的解释自己的做法或者自认为正确的做法。否则别人的建议或者经验不为己所用,那讨论有啥意义!?
第8楼2020/05/11
吸光度模式???我这测量模式没有吸光度模式呀
第9楼2020/05/11
谢谢您,我发现是我干燥的时间太短了,延长了干燥时间就好了。
第10楼2020/05/11
