化学药检测
青林
第1楼2015/09/26
针对上次的结果,为了使组氨酸与甘氨酸有效分开,本人对梯度洗脱的程序进行修改1、为了使10min--19min之间有足够多的峰,应将之间的时间变长。2、利用洗脱的线速度来说,3.9*150mm的色谱柱及10ul的体积,走完色谱柱需要5,min。故减少6%乙腈时间应该在5-6min左右。从7min开始试验,看组氨酸与甘氨酸是否有分离的迹象。序列表1图谱1,甘氨酸与组氨酸有部分分离。结果证明,组氨酸与甘氨酸果然有分离
第2楼2015/09/26
继续减少6%的乙晴的梯度洗脱时间
第3楼2015/09/26
继续减少甘氨酸与组氨酸分的越来越开了
第4楼2015/09/26
过了,不行了达到4min时,组氨酸的峰洗脱加快,且峰的数目也不对,估计被包在6min的大峰里面
第5楼2015/09/26
继续优化
第6楼2015/09/26
好了,这是最好的结果了,
第7楼2015/09/26
最终图谱,组氨酸与甘氨酸分离度大于1.5,1.669,差强人意。
第8楼2015/09/26
5。结果与讨论51 按新的试验方法,进行准确度和重复性试验,准确度在95.0%-105.0%之间,9次数据的RSD小于2.0%5.2 通过线速度理论可以减少试验的摸索时间,梯度的适当调整可以有效改善试验结果5.3 由于最佳试验的分离度未1.669,虽然符合”大于1.5“的要求,但不保险,还应从色谱柱、流动相(自配和买的可能有所区别)等因素再考虑。但由于时间太少,要搁置很久了。
第9楼2015/09/26
希望大家给我建议,谢谢大家的支持
荆棘鸟fiona
第10楼2015/09/27
建议最好汇总到一楼哦~~,不然会扣分哒http://bbs.instrument.com.cn/topic/5958088
