手持式光谱仪使用相关指标
综合仪器采购
  • 手持式光谱仪是一种基于XRF(X Ray Fluorescence,X射线荧光)光谱分析技术的光谱分析仪器,主要由X光管、探测器、CPU以及存储器组成,由于其便携具有高效、便携、准确等特点,使其在合金、矿石、环境、消费品等领域有着重要的应用。目前市场上典型仪器主要有尼通XL2、XL3t系列等。
    手持式光谱仪是一种功能强大,并且可扩展的手持式光谱仪,广泛用于金属材料的成分分析,牌号鉴别和快速分选。它包括激发枪和配有可充电电池的光谱仪主机两部分。它工作时,既不需要氩气,也不需要放射源。它的特点就是操作极为方便。光谱仪由一个安装在激发枪上,WINDOWS操作系统的掌上电脑来控制并进行数据处理。随仪器同时提供的还包括:带护肩的背包、便携箱、充电器、ICAL标样、通用激发枪枪头和消耗品。
    手持式光谱仪使用相关指标手持式光谱仪使用相关指标分析范围:Ti~U分析范围:Ti~U显示屏: 320x240 LCD彩显,65536像素,在任何背景光线下都可显示测量结果显示屏: 320x240 LCD彩显,65536像素,在任何背景光线下都可显示测量结果检测器:Penta-Pin检测器:速度快、分辨率高(165EV)检测器:Penta-Pin检测器:速度快、分辨率高(165EV)电 源:可交、直流供电。锂电池安装在手柄内,使用时间4-6h电 源:可交、直流供电。锂电池安装在手柄内,使用时间4-6h充电器:110/230V,50/60Hz(包括交直流适配器)充电器:110/230V,50/60Hz(包括交直流适配器)X射线管:铑靶,最大电压,40kV; 最大电流:50(u) A。X射线管:铑靶,最大电压,40kV; 最大电流:50 (u)A。计算机:惠普PDA,Windows Mobile5.0操作系统,触摸屏,可提供12种语言。计算机:惠普PDA,Windows Mobile5.0操作系统,触摸屏,可提供12种语言。内存128MB,存储卡1G,可存储100,000个数据和谱线。内存128MB,存储卡1G,可存储100,000个数据和谱线。数据传输:可通过USB通用串行接口,IR(红外),WiFi(无线),Bluetooth(蓝牙)等传输工具进行传输。数据传输:可通过USB通用串行接口,IR(红外),WiFi(无线),Bluetooth(蓝牙)等传输工具进行传输。冷却系统:Peltier恒温冷却系统,保证核心单元的寿命及仪器精度。冷却系统:Peltier恒温冷却系统,保证核心单元的寿命及仪器精度。样品形状、大小不限:任何形状材料都可以测量,如粉末,丝线状样品。对测试件表面要求不高。样品形状、大小不限:任何形状材料都可以测量,如粉末,丝线状样品。对测试件表面要求不高。高温测量:最高可测400℃的零部件高温测量:最高可测400℃的零部件生产历史:近40年生产历史:近40年质量保证:整机(包括X射线管,消耗品除外)保修2年。质量保证:整机(包括X射线管,消耗品除外)保修2年。环境温度:-10℃~+50℃环境温度:-10℃~+50℃尺寸:9㎝ 30㎝ 27㎝尺寸:9㎝ 30㎝ 27㎝重量:1.8Kg(含电池和PDA)重量:1.8Kg(含电池和PDA)
  • 414
    第1楼2015/09/29
    看晕了……不好懂啊
  • wulabobo
    第2楼2015/09/29
    本科时金属材料分析用过~
  • 碟中谍
    第3楼2015/09/29
    采矿居然也可以用到啊!矿石成分那么复杂
  • 414
    第4楼2015/09/30
    楼主可以回来改一下格式吗?
  • 思思
    第5楼2015/09/30
    在外面不好控制啊
  • magmaism
    第6楼2017/09/10
    50A的电流,我就来兴趣了。
  • wccd
    第7楼2017/09/24
    犯了严重错误,应该是50uA.楼主好细心!赞一个!
    magmaism(v3013889) 发表:50A的电流,我就来兴趣了。
  • abe0421
    第8楼2017/10/24
    一看这个技术指标就知道是骗人的。Si-Pin的探测器,你分辨率能做到165EV,还弄个惠普的PDA。这是NITON的机子吗?来来,你试下零下10度和400度的操作。别照着别人的仪器乱抄。
  • abe0421
    第9楼2017/10/24
    ICAL标样?又是某克的手持式的?前段时间和某克在客户现场比拼,测电镀,都是SDD的探测器,某克的手持,不能做盲样分析,即使定标以后0.3的某常见金属也测不到,逼得业务员只好偷看别人的结果,然后去抄。还被别人给耍了,就诞生了一个新的合金牌号-镍200.
  • 该帖子已被版主-wccd加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wccd
    第10楼2017/10/25
    市场竞争是正常的,尽量不要指定品牌或指名道姓,以免发生不必要的冲突。
    abe0421(v2850699) 发表:ICAL标样?又是斯派克的?前段时间和斯派克在客户现场比拼,测电镀,都是SDD的探测器,斯派克的手持,不能做盲样分析,即使定标以后0.3的某常见金属也测不到,逼得斯派克的业务员只好偷看别人的结果,然后去抄。还被别人给耍了,就诞生了一个新的合金牌号-镍200.
