LC-20A紫外检测器能量的奇怪一幕
  • 有水有渝
    2015/09/28
  • 流动相为甲醇,看平衡前后样品池能量的变化,这个什么情况?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 一片枫叶
    第1楼2015/09/28
    甲醇的粘度在接近50%时最大,压力也最大。 可能由于其黏度的增高造成了在流通池中吸光度的增大,所以45.6%的甲醇比10%的甲醇在流经流通池时吸光度增大,样品池能量降低。
    折光率的改变也会影响流通池光通量的损失。
  • 有水有渝
    第2楼2015/09/28
    甲醇的吸光度大,那应该能量远小于参比,但结果是样品池远比参比大
  • 一片枫叶
    第3楼2015/09/28
    在样品池内溶剂吸光强度的增大,会使样品池能量降低,基线水平增高。
    就像吸光组分经过流通池时,样品池能量降低,峰信号增高一样。
  • 一片枫叶
    第4楼2015/09/28
    不知什么道理,我们两台岛津lc_20a也是样品池能量高于参比池能量。
    有水有渝(xky0230699)发表:甲醇的吸光度大,那应该能量远小于参比,但结果是样品池远比参比大
  • liufeilzu
    第5楼2015/09/28
    你在走梯度,流动相变了,但是250nm变化应该挺小的
  • 老多_小多
    第6楼2015/09/28
    能量时时变化的观察,有什么作用?
  • 有水有渝
    第7楼2015/09/28
    平衡过程中,参比池变化不大,样品池能量逐渐下降接近参比池能量。
    老多_小多(emoc98311) 发表:能量时时变化的观察,有什么作用?
  • 有水有渝
    第8楼2015/09/29
    等度下的,而且这个现象还是有重现性的,不管等度还是梯度,样品池的能量远大于参比池的能量,都是很奇怪。
    liufeilzu(liufeilzu) 发表:你在走梯度,流动相变了,但是250nm变化应该挺小的
  • 北月
    第9楼2015/10/04
    这个啥原因呢。, 。我也遇到过好像
  • 夏天的雪
    第10楼2015/10/05
    您上述的样品池能量大于参比池能量是刚开始平衡阶段还是平衡一段时间后的现象呢
    有水有渝(xky0230699) 发表: 平衡过程中,参比池变化不大,样品池能量逐渐下降接近参比池能量。
