气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/10/01
只是氮含量高,经拧开捕集阱出口端吹扫几分钟后,氮含量降低,仪器使用几小时后又变高,这种情况捕集阱可能失效。
symmacros
第2楼2015/10/01
另一种情况是氦气不纯,氮气含量高,更换载气。
依风1986
第3楼2015/10/01
我们之前那个就是这样做的,换了新的捕集阱后就好了,经咨询老员工,这个从装机时候就没换过
第4楼2015/10/01
这是最常用的处理办法。捕集阱很娇气,使用不当很容易失效。
第5楼2015/10/01
请问捕集阱用了多少年了?
第6楼2015/10/01
用了有5年,那段时间由于氮气过高,仪器在测试样品中出于自我保护就停止测样了,所以找了很多原因,最终确定应该是这个捕集阱估计失效了,按道理是13瓶后就需要换了,我是刚好4月份入职那家公司的,就在4月下旬到5月初,最后加急购买了一个新的捕集阱,换上后目前没有这类问题了
安平
第7楼2015/10/01
什么型号仪器?有的新捕集陉是充氮气保护的,也需要注意
第9楼2015/10/02
是的,氦气不纯时,放开捕集阱的出口吹扫时,不知氮含量会不会降低。
第10楼2015/10/02
氦气捕集阱的维护还是需要注意的。
第11楼2015/10/02
是的,更换捕集阱时,要将氮气彻底的从捕集阱中吹扫完。
