气相色谱(GC)
lanlovexie
第1楼2015/10/08
有高手吗解决一下,谢谢
zyl3367898
第2楼2015/10/08
是都不好,还是红圈圈出来的峰出的不好,有更换柱前的图谱吗?
第3楼2015/10/09
就是红圈里面的不好。以前用的是DB-35的柱子分析的,后面领导要求用HP-5做试验,就遇到这个问题
许之秦
第4楼2015/10/09
更换前后的色谱柱是否是相同的,需要做个对比
xiao-jin
第5楼2015/10/09
LZ可否介绍前后柱的规格和出峰图谱?另外用HP-5柱,不进样空走一个程升基线看看。
安平
第6楼2015/10/09
最好换柱子。
第7楼2015/10/10
还是换柱子吧。-5虽说是万能柱,但并不是真的万能。
第8楼2015/10/16
问题解决了,进样量太大了,样品过载了,减少进样量问题解决。
雨木霖
第9楼2015/10/16
感谢楼主反馈
第10楼2015/10/16
可否将正常图谱放上来看看?
