会师楼
第1楼2015/10/08
2结果与讨论
2.1 烷基酚聚氧乙烯醚在反相色谱中的分离情况
采用Ultimate XB-C18 色谱柱分别考察了甲醇一水、乙腈一水、四氢呋喃一水为流动相时对烷基酚聚氧乙烯醚的分离效果,结果表明,不同聚合度的烷基酚聚氧乙烯醚的色谱峰均重叠,未达到理想的分离效果,这也验证了反相色谱只能根据烷基酚聚氧乙烯醚的疏水性进行分离,而无法对不同聚合度的烷基酚聚氧乙烯醚进行有效分离。在“1.2.1”色谱条件下,壬基酚聚氧乙烯醚和辛基酚聚氧乙烯醚在UltimateXB-C18 色谱柱中的色谱图见图l。
2.2 烷基酚聚氧乙烯醚在正相键合色谱中的分离情况
采用Agilent ZORBAX NH:色谱柱分别考察了流动相组成与梯度洗脱条件、柱温、流速等色谱参数对分离效果的影响,确定了最佳的色谱条件。由于不同聚合度的烷基酚聚氧乙烯醚的极性差异,采用一定比例组成的具有不同洗脱能力的正己烷、异丙醇和水(极性参数分别为O.1、3.9和10.2)作为流动相体系进行梯度洗脱,不同聚合度的烷基酚聚氧乙烯醚能达到理想的分离效果。在“1.2.2”色谱条件下,壬基酚聚氧乙烯醚和辛基酚聚氧乙烯醚的正相键合色谱图见图2。
2.3 烷基酚聚氧乙烯醚在硅胶吸附色谱中的分离情况
采用Waters Spherisorb S3W色谱柱分别考察了流动相组成与梯度洗脱条件、柱温、流速等色谱参数对分离效果的影响,“1.2.3”色谱条件下壬基酚聚氧乙烯醚和辛基酚聚氧乙烯醚的硅胶吸附色谱图见图3。
2.4 烷基酚聚氧乙烯醚在体积排阻色谱中的分离情况
采用Shodex MSpak GF一3 10 2D色谱柱分别考察了流动相组成与梯度洗脱条件、柱温、流速等色谱参数对分离效果的影响,确定了最佳的色谱条件。由于聚乙烯醇凝胶柱的最高耐受压力相对较低(5.5MPa),因此在色谱分析中适当提高柱温至55℃及降低流速至0.15 mL/min以有效控制柱压。在“1.2.4”条件下,壬基酚聚氧乙烯醚和辛基酚聚氧乙烯醚的体积排阻色谱图见图4。
