原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/07/24
需要加入释放剂
chemistryren
第2楼2008/07/25
要加铯盐..降水钙镁的测定
calfstone
第3楼2008/07/25
加镧盐释放剂是必须的,氧化镧!
nanninglvbao123
第4楼2008/08/27
我是按照GB11905-89做的 做的结果还可以 就是标准曲线的最高浓度点的吸光度偏低 不知道你有没有遇到这种情况
第5楼2008/08/27
原吸中钾钠钙镁的测定需加消电离剂,因为这4个元素激发电离电位太低,很容易电离,截距往往是负的.楼主用500PPM的直接配标线也不太合适..一般用100PPM配.钙用空气乙炔测定其实跳动应该是不大的.配的曲线范围建议是0.2-5PPM.
面对面想你
第6楼2008/08/27
加氧化镧我试过,效果还是不佳,我觉得可能是水的问题!
doudoujcc
第7楼2008/08/28
只有500ppm的标样,不过是2次稀释,不是直接稀释
lxsh
第8楼2008/08/29
标准曲线法做出结果相差较大,可采用标准加入法测定。这样可避免基体干扰。
liu999999
第9楼2008/08/29
正解,LZ的方法规程有问题。
lishuai0223
第10楼2009/01/12
楼主说的情况我遇到过,加了氧化镧效果还是很不好,我觉得应该在测定条件上多找原因。
