EM电压变化的疑问---续集
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦7890-5975C
    前段时间由于重现性出现问题,所以把仪器能换的小配件基本上换了个遍,也清洗了离子源,重现性得到了一定改善。
    但调谐后EM电压从1371变成了1471。
    十一放假前关机了,十一后开机大半天后调谐,EM电压又恢复到1376了。就等了一天,今天调谐还是1376, 灯丝也没换,难道离子源又变干净了
    这个是什么原因造成的?
    【讨论】EM电压变化的疑问 http://bbs.instrument.com.cn/topic/5942364
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖讨论。
  • heiyecaihong
    第1楼2015/10/09
    我说的没错吧?真的降了。嘻嘻
  • 三克油
    第2楼2015/10/09
    没道理只变了一个EM,还有其他很多参数可以比较
  • symmacros
    第3楼2015/10/09
    放了几天假,离子源,倍增管等休息了一段时间,EMV居然又回来了。有意思。
    能不能看看前后两次的调谐报告呢?
  • 期盼奇迹的孩子
    第4楼2015/10/09
    每次调谐时有个几十波动是正常的,另外也确认下其他参数了~
  • 小鱼625
    第5楼2015/10/10
    我调出来3张图 ,8.17号调谐的 EMV为1376, 然后清洗离子源后 9.7号调谐后的EMV为1471,国庆假后10.8调谐后EMV回来了为1376.
  • 小鱼625
    第6楼2015/10/10
    我把前后几次的调谐报告图都弄出来了,老师看看是什么问题?其他的参数是否有什么问题?
    symmacros(jimzhu) 发表:放了几天假,离子源,倍增管等休息了一段时间,EMV居然又回来了。有意思。
    能不能看看前后两次的调谐报告呢?
  • 小鱼625
    第7楼2015/10/10
    其中后两者调谐后的水分都有点高,是因为那个捕集肼下面已经变色了,也就是对水分的吸收失效了。
    这个安捷伦的工程师建议我不需要更换新的捕集肼(一个2000多哦),还不如换灯丝(2根才2000多)划算些。
    各位老师如何看?
  • tang566
    第8楼2015/10/10
    电压的变化,可能与仪器的状态有关。
  • 小鱼625
    第9楼2015/10/10
    变化的有点大,100左右,所以就引起了注意。
    tang566(tang566) 发表:电压的变化,可能与仪器的状态有关。
  • SidLee
    第10楼2015/10/10
    响应也变了不少啊 我感觉看起来是amu补偿引起的EMV电压变化
