热分析仪
KK-yiqi
第1楼2013/12/14
是相同的升温速率、气体和气流速率吗?如果这个样品在这个温度没有其他相转变的话,应该可以认为是熔化。
erge
第2楼2013/12/14
其它相转变?怎么确定呢?查资料吗?这么说还得结合其它条件综合来看?
第3楼2013/12/14
在不了解样品特征的情况下,严谨考虑,查资料或者用其他测试手段佐证,如果是结晶态的,可以用变温XRD。如果知道这个地方不可能有其他相变,那可以确定是熔化。
第4楼2013/12/15
哦,明白了,多谢!
tutm
第5楼2013/12/16
和另一个帖子里的问题一样,建议用加热后直接观察的方法看下是否熔融
第6楼2013/12/16
恩,回头试试。
butterflygys
第7楼2013/12/19
建议lz用不同的升温速率试试,如1度/min,5度/min,10度/min,如果是熔融的话,起始onset点应该不会有太大变化,如果变化很大,那就不是熔融现象。
第8楼2013/12/19
如果是熔融的话升温速率变慢对应的熔点峰是不是会变胖啊?
