原子荧光光谱(AFS)
萍水相逢郭 2015/10/15
样品加标回收率低是由于样品中存在基质干扰,可能样品里存在其它一些元素跟锡竞争还原剂和氢离子,导致不完全反应致使回收率下降,可试着提高还原剂的量和酸度。
abzh99312
第1楼2015/10/12
我想可能是前处理不完全导致,如果没办法处理干净,就只能做基体匹配以消除影响。建议用标准加入法再试试这个样品,用此样品处理后溶液,加系列标液绘制曲线,测试现有标液,应该会虚高才对。
lingyi509
第2楼2015/10/12
前处理部完全,导致基体效应干扰
huangza
第3楼2015/10/12
加标应该在前处理之前加
高山流云
第4楼2015/10/12
最近在前处理之前的加标偏低,想分析一下是前处理的原因还是仪器检测的原因。思路是:如果不经前处理的加标回收率很好,证明仪器没问题,需要排查前处理的原因;如果不经前处理的加标就不好,证明仪器有问题,再检查仪器。现在不经前处理的加标,样品与样品空白为什么差距这么大?
第5楼2015/10/12
前处理主要就是消解吧?我观察样品消解完是澄清透明的液体
第6楼2015/10/12
之前做的加标回收率都在90%以上,标准曲线一直是用5%盐酸。最近回收率低,一直没找到原因。用样液配置曲线不现实
第7楼2015/10/13
为什么不现实,不试怎么知道呢。
第8楼2015/10/13
加标回收率80%-90%,其实也还好啊,样品含量很低的话,回收率要求更宽用一个质控样试试准确性
第9楼2015/10/13
一般的回收率都是这样执行的,可是测砷依据的GB/T5009.11-2003方法中明确要求了湿法的回收率是90-105%,不管含量高低。
萍水相逢郭
第10楼2015/10/15
