ESI离子源喷雾针漏夜,去溶剂气为0,?求助
液质联用(LCMS)
  • 如题,液质联用,进样时信号突然没有,发现喷雾针不是雾状物喷出,有液滴滴下,同时去溶剂气为0,这样对仪器伤害大不大,请问是什么原因?谢谢
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2015/10/13
    短时间没问题,现在仪器都有自我保护功能,氮气没有了质谱就自动泄高压了
  • 20071940xu
    第2楼2015/10/13
    我们以前也遇到过这样的问题,后来发现是加热头珠子掉完了
  • shuipan
    第3楼2015/10/13
    那是怎么处理的呢??
    现在提示source pressure test failed
    具体如何操作呢?型号WATERS-TQS
    谢谢!
    20071940xu(20071940xu) 发表:我们以前也遇到过这样的问题,后来发现是加热头珠子掉完了
  • shuipan
    第4楼2015/10/13
    这个我晓得,可奇怪的是,在做的过程中并没有自动保护停机额。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:短时间没问题,现在仪器都有自我保护功能,氮气没有了质谱就自动泄高压了
  • hujiangtao
    第5楼2015/10/13
    奇怪,是不是需要重新设定一下自我保护程序
    shuipan(shuipan) 发表: 这个我晓得,可奇怪的是,在做的过程中并没有自动保护停机额。
  • 20071940xu
    第6楼2015/10/13
    因为我没有用过WATERS-TQS 我们的是AB的
    shuipan(shuipan) 发表: 那是怎么处理的呢??
    谢谢!
  • 20071940xu
    第7楼2015/10/13
    最好打电话给工程师询问下
    谢谢!
  • 微信Lab_Map
    第8楼2015/10/14
    首先去检查一下你的氮气还有没有了?压力是否达到了0.8mab,将压力升高后,在reset SQD即可
  • shuipan
    第9楼2015/10/14
    咨询工程师后,
    1检查排气管路,
    2察看离子源密封性
    3重启质谱
    1,2没有什么问题,就重启质谱之后就好了,具体原因未查明
  • dooby
    第10楼2015/10/14
    进来关注一下结果
