一片枫叶
第1楼2015/10/15
这个问题在这个帖子中做了一些回复,链接地址:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5971066请参考不足之处请指正!
wsy18
第2楼2015/10/15
先看看灯已经用了多长时间了,如果时间够长就是灯的寿命到了,该换了。如果用的时间并不长,那就再查原因,最简单的查法就是换个新灯试试。
kanhama
第3楼2015/10/15
寿命到了 寿终正寝 2000h 传闻有能坚持4000h的
liufeilzu
第4楼2015/10/16
氘灯是耗材,用久了发光效率低,换个新的就可以了
小不董
第5楼2015/10/16
先检查灯的使用时间,时间长了, 灯的能量变低,就只能更换灯了。还有灯的开启时间,是否正常。流通池是否赃了,脏了,透过的光少了,检测到的信号低了,冲洗或清洗流通池可以解决。
天涯尽头
第6楼2015/10/19
氘灯能量低有可能是1、氘灯时间到了,能量下降 2、仪器时间久了,光路老化 3、流通池里有气泡或者是脏了
夏天的雪
第7楼2015/10/20
楼上讲的差不多了,如果灯使用的时间很久了就直接换灯吧
安平
第8楼2015/10/20
系统光路老化也有可能
chshf40
第9楼2015/10/20
也有可能是流通池脏了
天使梦
第10楼2015/11/09
氘灯用的时间长了,灯的能量就降低,我觉得主要是发射光强减弱。氘灯主要产生于190-400nm波长处的紫外光。所以,发射光强低于190nm,紫外光难以被氘灯使用。
