有水有渝
第1楼2017/08/12
拆机前没有拍照吗,只能让同型号的版友拍个照给你对照一下。
夏天的雪
第2楼2017/08/12
更换的马达是原装的吗,通常马达不好或者安装不到位会抖动,皮带安装应该是又固定路线的,否则会出太紧或太松
m3258404
第3楼2017/08/13
要多拍几张照片,别人可能会猜对
兩語誩
第4楼2017/08/15
它上面还有个黑盖子,拆之前看不到里面,所以没拍
第5楼2017/08/15
马达确定是原装,我估计还是皮带的问题
第6楼2017/08/15
唉,失误
第7楼2017/08/16
问题解决了吗?解决问题可以反馈一下,写个原创
天涯尽头
第8楼2017/08/17
都是高手,以后工程师都没饭吃啦
江山笑
第9楼2017/08/18
下底盖有个突出,那个正好要卡住拉条的,这样才能紧住,不过不好安装,可以先用别针给拨过来,然后慢慢扣盖,说的很笼统,不知道能看懂么。
第10楼2017/08/23
能发个图吗,看不懂啊,下底盖是哪个啊
