原子荧光相关问题
  • 罗罗罗罗罗大侠
    2015/10/19
行业标准
  • 悬赏金额:25积分状态:未解决
  • 各位前辈,关于原子荧光测量砷汞硒铋锑元素,标准HJ694-2014,有几个相关问题我不懂,望赐教。
    1、测量砷元素时,标准上写配制的标准曲线系列需要加入加入百分之五的硫脲抗坏血酸溶液,意思是我测曲线时,标准空白也需要加入百分之五的硫脲-抗坏血酸溶液吗?之前没有注意到这个问题,所以标准空白用的都是百分之五的硝酸。其实标准空白是最好用百分之五的盐酸的,因为站子是刚建起来的,一开始买盐酸很难买,站里只有硝酸。仪器工程师说用硝酸代替盐酸也行,所以一直以来标准溶液以及标准样品用的都是百分之五的硝酸来配制。我试过一次在标准空白里加百分之五的硫脲抗坏血酸溶液,曲线最高点10微克每升也加了百分之五的硫脲抗坏血酸溶液,但测出来的结果比不加百分之五的硫脲-抗坏血酸溶液的结果要差。r值为0.9991。然后截距也比较差,截距是-22。我用的是北京吉天930,所以曲线可以只配一个最高浓度点。有没有大神也是加百分之五的硫脲抗坏血酸溶液,而且做出来结果都不错啊。
    2、标准上消解砷硒铋锑元素的方法第二部加入5毫升百分之五十的盐酸后,有一句说加热至黄褐色烟冒尽,我已经消解了挺多次的了,都没有看见有黄褐色的烟,依旧跟第一步一样,冒的是白色的烟。我消解的水样都是比较干净的地表水,是不是消解比较浑浊的水样才会有这种现象?有人看过这种现象吗?因为没看过有黄褐色的烟,所以消解到第二步,依旧是冒白烟时我就把锥形瓶拿出来了。一开始想着要不要等白色烟冒尽再拿出来,可是当消解到第二步开始冒白烟时剩下的水样已经很少了,怕蒸干,所以开始冒白烟就拿出来了。这样做对吗?求解求解。
  • 穿越时空
    第1楼2015/10/20
    楼主是不是重复发贴了.
  • 罗罗罗罗罗大侠
    第2楼2015/10/20
    是发多了一条,昨天一直都发不了,说有非法字符存在,所以按了很多了提交。可能是因为这个原因,所以导致发了两条。/(ㄒoㄒ)/~~
    穿越时空(fscmj) 发表:楼主是不是重复发贴了.
  • sdlzkw007
    第3楼2015/10/20
    1)标准上写“酸性介质中能与硼氢化钾反应生成氢化物的元素会相互影响产生干扰,加入硫脲 抗
    血酸溶液可以基本消除干扰“标准空白也需要加入百分之五的硫脲-抗坏血酸溶液。
    2)标准上写“加入5ml硝酸-高氯酸混合酸,于电热板上加热至冒白烟,冷却。再加入5ml盐酸溶液,加热至黄
    褐色烟冒尽,冷却后移入50ml容量瓶中,加水稀释定容,混匀,待测“第一次冒白烟是高氯酸的烟雾,第二次冒
    黄褐色烟雾是氮氧化物,由盐酸还原硝酸生成的。看不到的话建议使用高温电热板或者加热速度快的设备。
    个人观点,仅供参考。
  • 罗罗罗罗罗大侠
    第4楼2015/10/20
    谢谢前辈的指导,前辈也是用原子荧光的吗?可我是试过一次加百分之五的硫脲-抗坏血酸溶液,做出来的线性并不好,前辈做出来的结果怎样呢?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:1)标准上写“酸性介质中能与硼氢化钾反应生成氢化物的元素会相互影响产生干扰,加入硫脲 抗
    个人观点,仅供参考。
