气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/10/19
AC-10相当于1701,耐温应该是280度。老化的柱温太高。
zyl3367898
第2楼2015/10/19
1701使用温度一般为260度。
第3楼2015/10/19
这个内径是0.25,与原先的色谱柱相差甚大。 老化不要连接检测器。
第4楼2015/10/20
老化色谱柱可不接检测器,柱温设为50度,保持1min,5度/min升到270度,保持60min,再以20度/min降到50度,再升上去,如此循环三四次,就行了,检测器不升温,进样口260度。
蓝天下的雄鹰
第5楼2015/10/21
好的,我试试看
第6楼2015/10/24
反馈后有积分奖励。
