【仪器生日】遥远的记忆: 一台20年的老HP5890E气相色谱仪的故事
这台HP5890E(E代表电子压力控制,也称HP5890II Plus)是原惠普公司(现安捷伦公司)的美国原装产品。是最早带EPC的气相色谱仪,也是较早国内使用可控工作站的仪器,刚开始估计使用积分仪的人多。也是惠普/安捷伦全面带EPC的6890系列型号的雏形。
这台气相色谱仪是1995年4月7日安装的,4月8日安装完成。
电脑是HP Vectra 486/50, 3.5”FDD软盘,4MB RAM内存,200MB HDD硬盘,无光驱,14’显示器,喷墨打印机。这个电脑配置在当时还是不错的,和现在比是天壤之别。电脑和GC通讯是很粗的HP-IB电缆线,通过接口卡进行数据交换,不如现在的网线连接方便。
图. HP-IB电缆线
操作系统Windows 3.1, MS-DOS,3365 ChemStation工作站(版本A.03.34)。
一般讲,到用户的GC就是配装好的整机,安装不是很复杂,比较容易,主要是接通气路,安装除氧捕集阱,连接电脑,安装工作站,调试仪器等。不料发生了一段小插曲。工程师前面都很顺利,一切都安装后,但是启动工作站就是无法自检完成,停顿下来,说在线自检无法完成,反复开机开电脑试了几次还是不行。只是离线模式是可以通过自检的。这当然无法使用。工程师也觉得很奇怪,说安装过好几台都没有出现过这种情况,一般都很顺利就安装好了。先怀疑是那更很粗的HP-IB电缆会不会有问题,把12X2=24条线所有检查测定一下,发现无问题。费了一番周折,终于后来发现A.03.34版的3365工作站原来开发是在Windows 3.1的环境下进行的,惠普公司的电脑预装的是Windows 3.1.1, 就差了(多了)这么一点点,会不会是导致工作站无法在线进行自检和运行的原因呢?当时无法肯定。就决定把原来预装的window 3.1.1操作系统拆卸,找了一份英文Windows3.1安装,重新安装工作站,结果自检顺利通过,进入工作站主界面,原因终于找到并解决。下面附当时仪器安装报告:
symmacros
第2楼2015/10/19
后续:
这台HP5890E虽然历经搬家数次,但依然很好用。2002年时候出现过进样口压力增高,达不到设定值,后来发现是由于经常进粘度大的样品(样品量也比较大)分流管路有点堵塞,清洗分流管后解决。
2005年转入别的部门,由于购买新的GC,无地方安装,这台仪器曾经停用一段时间。后来我拿回来作为烘箱使用一段时间。随后又启用做一些简单测试。后来2013年初改成高温气相色谱仪用来测定含油脂类样品。下面原3365工作站的数据处理的色谱图:
2014年5月,原来那台配的惠普486电脑开机后硬盘出现问题,无法访问,不能进入Windows系统,也无法打开3365工作站。虽然原来的Windows 3.1的软盘,MS-DOS的软盘,3365工作站的软盘都保存完好,但无法找到这种硬盘或这种配置的电脑,因而也没办法来换电脑重装。感觉这台气相要退休了。但了解到有人使用国产工作站来采集处理数据,但一般不能进行反控。就购买了一套HW-2000的色谱工作站安装后使用,利用一台闲置的联想电脑来采集处理数据。下面这张照片是2015年10月19日手机拍照的。
这张是去年的工作站截屏:
2014年7不幸的事情又发生,柱温箱温度传感器(铂电阻)坏了,更换传感器后正常使用,但2014年8月又发现柱箱不能加热,打开柱箱发现加热丝一端折断,就直接拧在拧在固定螺丝上面。柱温加热到380度一直到现在还在正常使用。
总之,20多年也不容易。
