老兵 2015/10/20
1、对于浑浊及悬浮物较多的水样,要特别注意取样的均匀性,否则会带来较大的误差。 2、切勿用去离子水配制试剂和稀释水样。 3、使用0.4g硫酸汞络合氯离子的最高量可达40mg,如取用20.00ml水样,即最高可络合2000 mg/L氯离子浓度的水样。若氯离子浓度较低,亦可少加硫酸汞,使保持硫酸汞﹕氯离子=10﹕1(W/W)。若出现少量氯化汞沉淀,并不影响测定。 4、 水样取用体积可在10.00~50.00 ml范围之间,但试剂用量及浓度需按标准所给表进行相应调整;如对于化学需氧量小于50mg/L的水样,应改用0.0250mol/L重铬酸钾标准溶液。回滴时用0.01mol/L硫酸亚铁铵标准溶液。 5、 水样加热回流后,溶液中重铬酸钾剩余量应为加入量的1/5~4/5为宜。 6、 用邻苯二甲酸氢钾标准溶液检查试剂的质量和操作技术时,由于每克邻苯二甲酸氢钾的理论CODCr为1.176g,所以溶解0.4251 g邻苯二甲酸氢钾于重蒸馏水中,转入1000 ml容量瓶,用重蒸馏水稀释至标线,使之成为500 mg/L的CODCr标准溶液。用时新配。 7、 COD的测定结果应保留三位有效数字。 8、 每次实验时,应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定,室温较高时尤其应注意其浓度的变化。 9、使用0.4g硫酸汞络合氯离子的最高量可达40mg,如取用20.00ml水样,即最高可络合2000 mg/L氯离子浓度的水样。若氯离子浓度较低,亦可少加硫酸汞,使保持硫酸汞﹕氯离子=10﹕1(W/W)。若出现少量氯化汞沉淀,并不影响测定。
老兵
第5楼2015/10/20
2、切勿用去离子水配制试剂和稀释水样。
kimi271243118
第6楼2015/10/21
zhoulife
第7楼2015/10/21
切勿用去离子水配制试剂和稀释水样。为什么不能用?
txtb001
第8楼2015/10/21
A干扰:
挥发性的直链脂肪族化合物氧化不明显,未能氧化的原因部分由于挥发性有机物存在于蒸气相,不能与氧化剂液体接触。当作为催化剂的硫酸银加入后,直链脂肪族化合物能比较有效地氧化。但硫酸银与氯、溴及碘离子作用产生沉淀,因此只有部分的氧化。卤化物的存在所造成的困难,可以在回流前使其与硫酸汞络合去除干扰,但不能完全地去除干扰,可大部分加以克服。
50.0mL样品用1克硫酸汞络合氯离子的最高量可达100mg(2000mg/L)。对于较小的样品量,根据氯离子的浓度可少用硫酸汞;保持硫酸汞:氯离子的比例为10:1.少量的沉淀对测定结果无不良影响。一般地情况下,在样品中含有大于2000mg/L的氯离子时,不可能正确测定COD值。
亚硝酸根产生1.1mg/L亚硝酸盐的COD。由于在工业废水中亚硝酸根的浓度很少超过1~2mg/L,因此干扰不大,常可忽略不计,但碰到大量的亚硝酸根的干扰,则在锥形回流瓶中加10mg的氨基磺酸,空白的锥形回流瓶也加同样的量。
还原性物质如亚铁盐、硫化物、亚锰盐等,在试验条件下,也可以定量的氧化。对于含有大量这类物质的样品,可以根据这些干扰物质的已知的浓度,假设其按化学计量氧化来计算出COD值加以校正。
B实验操作:
在实验过程中,随时注意冷凝装置,混合时要致冷以避免挥发性物质的可能的损失。上面最好用小烧杯盖住冷凝管的开口端,以防止外来的物质进入回流的混合物中。冷却后,用蒸馏水向下冲洗冷凝管。
COD滴定过程中,先是蓝绿色,中间的翠绿色,最后一滴是棕红色的突变成为滴定终点。
老兵
第10楼2015/10/21
关于滴定补充一点:试亚铁灵的加入量虽然不影响临界点,但还是应该尽量一致。当溶液的颜色先变为蓝绿色再变到红褐色即达到终点,不过几分钟后可能还会重现蓝绿色,此现象并不影响先前对终点的判断。
