ICP光谱
tang566
第1楼2015/10/23
没有氩气了。
第2楼2015/10/23
循环水机故障、仪器硬件故障等。
依风1986
第3楼2015/10/23
气压低也是一方面
第4楼2015/10/23
仪器硬件故障需要自己先确认能否解决,有碰到哪些特殊故障吗
第5楼2015/10/23
暂时没有。
sasha
第6楼2015/10/29
等离子体点不着火检查清单:如果没有连锁报警显示,但等离子体仍然无法点燃。请按照以下相关条目进行逐一检查:1. 检查炬管的氩气管路连接,是否漏气,重新接好。2. 样品引入系统的密封圈损坏,造成漏气,更换新密封圈。3. 双铂网雾化器端帽松动,重新设置调整。4. 氩气供气系统漏气,检查并堵漏。5. 氩气钢瓶损坏或气体不纯,更换新瓶。
第7楼2015/10/29
漏气是比较普遍的现象
robin_clhx
第8楼2015/11/02
如果是两个气瓶联用的时候,有一个气瓶没气了,由第二个气瓶供气,第一个气瓶的气是比较纯的,第二个气瓶的气是不太纯的这样就有可能造成熄火,而且再点火也点不着了
第9楼2015/11/02
有这种可能性,气体设置2个接头,可以交叉换气然后不用熄火,不过气体纯对测试结果影响很大
ngh
第10楼2015/11/03
点不燃的话都会有对话框提示的吧?当然 首先可能是氩气的纯度 其次是气流速度 还有可能是电路板的问题 之前我们碰到过一次这样问题 需要联系售后工程师了
