原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/05/29
什么样品呢???
第2楼2004/05/29
是米粉。
第3楼2004/05/29
不同的消化方式,会对测定有很大影响吗?我是根据GB/T18877(化肥标准)中规定的,王水消化。如果不采用国标的消化方式,但是也能消化完全,是不是不会影响测定结果?例如我不用王水消化,而用硝酸和双氧水,或者干脆干法消化。大家觉得如何?
第4楼2004/05/29
你的米粉是毒药吗?汞怎么这么高啊!你看过标准值吗? 小一千倍还差不多!
第5楼2004/05/30
如果是微克还可以。
第6楼2004/05/30
搞石头分析的都知道!
第7楼2004/05/30
不好意思
第8楼2004/05/30
单位大概是搞错了。 先看看标准是不是配错了。同一标准物质在两台仪器上结果是不是符合。
第9楼2004/05/30
好象他不是搞分析的。
第10楼2004/05/31
不好意思。单位确实写错了。抱歉。是ug/kg。先回答我的问题好不好。同志们!
