夏天的雪
第1楼2015/10/26
可能是分辨率的问题,不仅是工作站中,有时在word中也会出现这样的现象
一片枫叶
第2楼2015/10/26
解铃还须系铃人,还需要有其它现象才好推测。
hujiangtao
第3楼2015/10/27
很像打印机没墨了哈哈
支点
第4楼2015/10/27
报告打印出来没有就行,试试调节一下屏幕的刷新率
quaner
第5楼2015/10/27
转成PDF格式输出就没事,看起来很不方便,不能看到全图
第6楼2015/10/28
是否也是数据信号传输有问题啊?
第7楼2015/10/28
如果是信号传输问题的话应该怎么处理呢
第8楼2015/10/28
如果电路板老化 灰尘吸附或者接触不良是否我会有这种情况呢?这个不敢确定。
第9楼2015/10/28
PDF格式没有事就是没有丢数据,纯粹的显示问题,调调显示器,重新设置一下显示刷新率,不行换块显卡试试。应该不是什么大毛病。
