【实战宝典】蒸发光散射检测器(ELSD)使用注意事项有哪些?
  • 问题描述:蒸发光散射检测器是先开机还是先开气体?排气管是导入抽气管,还是导入含有水的容器?
    解答:1ELSD的工作过程如下:经色谱柱分离后的组分随流动相进入雾化器,被高速的载气流(一般为氮气)雾化形成气溶胶,然后在加热的漂移管中将溶剂蒸发,最后余下的不挥发性溶质颗粒在光散射检测池中得到检测,具体过程见图5-24
    步骤1:雾化 步骤2:蒸发 步骤3
    检测
    5-24 ELSD检测过程图
    2ELSD使用时要先开气体系统,再开机,再打开流动相,以便系统稳定,排气管直接导入外界即可;关机时顺序正好反过来,先停止流动相,再用载气吹半小时左右后关机。若长期不用,一定要把流动相完全置换干净,否则喷雾头容易堵塞。
    3)影响ELSD检测效果的主要因素有雾化载气流量、漂移管温度、流动相组成及流速等。气溶胶由均匀分布的液滴组成,液滴大小取决于分析中采用的载气流量。载气流量越低形成的液滴越大,液滴越大则散射的光越多,从而提高了分析灵敏度;但是越大的液滴在漂移管中越难蒸发,每种方法均存在产生最佳信号噪声比率的最优化气体流量。
    4)漂移管温度的设定取决于流动相组成和流速,以及样品的挥发性。温度升高,流动相蒸发趋向完全,信噪比提高;但温度太高会使流动相沸腾,增加背景噪声,同时可能导致溶质部分汽化,使信号变小,降低信噪比。如果温度太低,流动相蒸发不完全,基线水平提高。故最优温度应为在流动相(包括其中所含的盐)基本挥发的基础上,产生可接受噪声的最低温度是最为理想的状态。
    5)高有机含量流动相比高含水量流动相要求蒸发的漂移管温度低,流动相流速越低要求蒸发的漂移管温度越低,半挥发性样品要求采用较低的漂移管温度,以获得最佳灵敏度,最佳温度需要通过观察各温度时的信号噪声比率来确定。常用的流动相漂移管温度可参考表5-8对混合流动相漂移管温度的设定可以按混合比例计算,例如流动相为甲醇/水溶液(V/V= 4:1,漂移管设定温度为:0.8×120+0.2×150=126
    5-8 ELSD常用流动相漂移管温度
    流动相
    沸点
    漂移管温度
    流动相
    沸点
    漂移管温度
    正己烷
    69
    93
    乙腈
    82
    130
    异辛烷
    99
    130
    异丙醇
    82
    110
    氯仿
    61
    108
    乙醇
    78
    105
    二氯甲烷
    40
    75
    甲醇
    65
    120
    四氢呋喃
    66
    95
    100
    150
    丙醇
    56
    90
    甲醇/水(4:1
    126
    领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
  • Ins_5656baf0
    第1楼2022/07/23
    最近用ELSD,收藏了
  • Insm_a4bc0e10
    第2楼2023/04/12
    正在使用,收藏
  • Insm_4f69603a
    第3楼2024/04/07
    为什么工程师装机时说漂移管温度范围在25-120℃,是因为设备不同所以温度范围不同吗,我们用的是安捷伦的
  • 奥泰售后工程师·华南
    第4楼2024/05/22
    对的,不同品牌的蒸发光上限温度不一样,奥泰目前的上限温度是120.据说后续正在研发120以上的,拓宽ELSD溶剂选择。但目前还没出来。
    Insm_4f69603a(Insm_4f69603a) 发表:为什么工程师装机时说漂移管温度范围在25-120℃,是因为设备不同所以温度范围不同吗,我们用的是安捷伦的
