气质联用(GCMS)
附件:
symmacros
第1楼2015/10/27
10.27号SCAN 模式忽略溶剂延迟进的溶剂(乙腈),第一个峰是那个一直出的峰,后面两个是溶剂峰。溶剂延迟改为8分钟依然会出0保留的峰,而且变大了。
第2楼2015/10/27
可能离子源有点脏。离子源上面附一点东西,离子源一次就好了。一般是第一针会有这种情况,第二针就好。解决办法:作样前先进做一次无样或溶剂进样采集一次;或者清洗一下离子源,但开始好些,后面又会出现这种情况。
千层峰
第3楼2015/10/27
要先看看那个峰是什么东西。。把进样口和离子源维护一下吧
聪明小鬼头
第4楼2015/10/28
做过只进溶剂也一样会出峰,10月27号的图上有那个鬼峰的质谱图,但是在谱库里找不到匹配度很高的检索结果,最匹配的是CAS号100016-00-3,查不出是什么
第5楼2015/10/28
进溶剂也会有,仪器刚用不就,3月份才到,也没用一直用,调谐报告EM电压才800多,参考离子源被污染的现象觉得是离子源被污染的可能性不大
第6楼2015/10/28
这个是正常现象,离子源会有一些东西,离子化后就没有了,只是需要先预运行一下。
Patrick747
第7楼2018/12/07
请问你的问题解决了吗?我最近也出现了这个情况
BBQ
第8楼2019/09/30
请问问题解决了吗?我也出现这个问题
第9楼2019/09/30
正常现象。
