txtb001
第7楼2015/10/30
下列试剂或硬件失效或疲惫会影响TOC结果:
由于无机物质的累积,如盐、氧化物、碱性样品或IC含量高的样品导致的灵敏度和重现性不好,铂催化剂清洁/更换。
由于燃烧管中长期与盐接触,导致燃烧管结晶或龟裂,燃烧管需要进行清洗/更换。
由于卤素吸收装置长期吸收氯,里面的铜吸附剂会失去作用,所以需要进行在变色线上后,进行更换。
由于二氧化碳吸附剂长期吸收CO2,致使里面的碱石灰变质,所以需要进行定期更换,否则NDIR 基线则变得不稳。
由于臭氧发生器工作5000小时后,便会失去效用,所以需要进行定期更换。
由于长期使用TOC仪工作,里面的管路会发生污染,粘结污垢,所以要进行定期清洗,TC 进样口、IC 进样口、采样管、ASI进样针、8-通阀和ASI之间的连接管用冲洗/稀释瓶中的水清洗。
瞌睡龙
第9楼2015/11/02
老师回答的好专业,赞一个,学习啦~~
