原子吸收吸收溶液时吸光度那个图
原子吸收光谱(AAS)
  • 我在测金属离子时,比如先吸了空白,在吸一定浓度的标液时,吸了很长一点时间吸光度图才有变化,以前吸一点就很快变化,是什么原因啊,是不是堵了还是?谢谢
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2015/05/28
    应助工程师
    应该是堵了,
  • JIANNAN
    第2楼2015/05/28
    拆下毛细进样管,用吸尔球或小针筒吹洗下,如果是针头部分污染了,就拔出切除污染部分。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 冰山
    第3楼2015/05/28
    测下提升量就知道是不是堵了。提升量:1分钟内吸取溶液的量,一般大约在8-15ml/min。
  • 喝一碗凉茶
    第4楼2015/05/28
    看样子堵的可能性非常高,火焰能正常燃烧吧?
  • 高山流云
    第5楼2015/05/28
    进样时听声音就能知道是不是堵了。正常情况下,进样管插入样品后声音立即消失,进样管离开样品后接着就有吸气声
  • hsz123456
    第6楼2015/05/28
    确定是不是雾化器堵了,检查一下提升量〔〉5ml/min〕为正常.二是将雾化器取出用空压机进行反吹就可解决雾化器堵的问题.
  • 睡醒了
    第7楼2015/05/30
    JIANNAN(yinjun) 发表:拆下毛细进样管,用吸尔球或小针筒吹洗下,如果是针头部分污染了,就拔出切除污染部分。我们那个是普析的 我没有拆过毛细进样管,原来这个可以拆啊,那好安装不?我怕自己安装不好,在导致气密性不好
  • 睡醒了
    第8楼2015/05/30
    能正常燃烧啊
    喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:看样子堵的可能性非常高,火焰能正常燃烧吧?
  • 夕阳
    第9楼2015/05/30
    我的经验是:在正常情况下,进样管只要一插入溶液后,立刻就是听到燃烧头发出“嘶,嘶”的声响;进样管离开溶液后,“嘶,嘶”就会立刻消失;并且这个“嘶,嘶”来的或消失的时间越短,说明进样系统越通畅。
    高山流云(gaoshanliuyun) 发表:进样时听声音就能知道是不是堵了。正常情况下,进样管插入样品后声音立即消失,进样管离开样品后接着就有吸气声
  • 喝一碗凉茶
    第10楼2015/05/30
    能正常燃烧代表压缩空气没问题,问题在雾化器和进样管上,先换根进样管试下,如果正常就好了。如果不正常就把雾化器拆下来疏通,如果不清楚步骤的话可以上网页去找找相关视频。这些都是很简单而且必须要会的。
    睡醒了(v2893860) 发表: 能正常燃烧啊
