衬管自己清洗,没有做去活化处理,有什么影响?
  • 柯景腾and沈佳宜
    2015/10/31
气相色谱(GC)
  • 用的是安捷伦的GC-MS。一直是自己清洗衬管,先马弗炉烧,再用铬酸洗液,然后用溶剂超声清洗。
    问题来了,每次换完衬管,响应值都会变低,而且很不稳定,响应值会慢慢变大,要几天才慢慢的趋于稳定了。
    这个是什么原因?会不会是没有经过去活化,刚换的时候很多样品都被吸附在衬管,没有进入仪器导致的? 后面才吸附到了一定程度,才稳定下来?
    求教了,一直想不明白原因。
  • isomer
    第1楼2015/11/04
    您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到安捷伦版了。
    下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
  • 雾非雾
    第2楼2015/11/04
    您好像弄倒过来了,应该是先洗然后再用马弗炉烘,烘后可以直接用(洗的次数很多以后,可以考虑换新的),当然如果能硅烷化一下更好,这样在做农残检测中是有些农药的峰形会变得好些(当洗很多次以后,硅烷化的效果也就不明显了)。
  • guohua
    第3楼2015/11/07
    这么一套下来,基本惰性涂层毁的差不多了,如果是常规测试例如乙醇什么的还好,对于有吸附的样品有可能有问题了。
