【讨论】讨论一下:不同极性溶剂(水、乙醇)的重现性如何?
气相色谱(GC)
  • 大家做气相有没有注意过不同极性溶剂(水、乙醇)的重现性如何?请对重现性有深刻体会的朋友都发表一下高见!谢谢!
    我观察到的是用水作溶剂重现性极不好,但用乙醇,乙酸乙酯,异辛烷等有机溶剂的重现性却比较好。
  • lojik2000
    第1楼2010/11/22
    我咨询过仪器商动技术人员,有说是因为水的膨胀系数大的原因,各位有认同的吗?
  • yzguo
    第2楼2010/11/22
    都是用有机溶剂,水对毛细管柱子有害,很少使用。
    lojik2000(lojik2000) 发表:大家做气相有没有注意过不同极性溶剂(水、乙醇)的重现性如何?请对重现性有深刻体会的朋友都发表一下高见!谢谢!
  • lojik2000
    第3楼2010/11/22
    中国药典做乙醇量甲醇量的就是用水作溶剂的,做这个重现性非常不好,好在加了内标。
  • 阿宝
    第4楼2010/11/22
    样品在水溶液中溶解性如何?稳定性?
  • 营养快线
    第5楼2010/11/22
    用的什么检测器啊?
    我们一般都不用水做溶剂的,伤柱子!
  • lojik2000
    第6楼2010/11/22
    100%溶解。就是做药酒中的乙醇含量。
    阿宝(lpr20) 发表:样品在水溶液中溶解性如何?稳定性?
  • lojik2000
    第7楼2010/11/22
    用的是常见检测器FID。药典规定的,只能用水做溶剂,测药酒中的乙醇,伤柱子没办法的。。。
    营养快线(leogoal) 发表:用的什么检测器啊?
    我们一般都不用水做溶剂的,伤柱子!
  • lojik2000
    第8楼2010/11/22
    为什么大家的回答都没有切中主题,我说的大家讨论一下重现性,你们的重现性是怎样,说说可以吗?
  • diamond
    第9楼2010/11/22
    水膨胀的太大,可能产生倒溢。还有大量的水进入色谱柱,起始柱温如果不够高的话,冷凝的水会暂时覆盖固定相,造成峰形变差。
  • zhou_123
    第10楼2010/11/22
    测水溶性的试剂重现性还是不错的 水不溶的话做起来重现性一般
