气相色谱(GC)
Ocean Chen
第1楼2015/11/04
保持仪器状态的稳定,节省时间。弊端:浪费点气。总的说利大于弊。
千层峰
第2楼2015/11/04
如果是配FID检测器的,还是关掉的好。。没必要那么浪费。。
Jaxxx
第3楼2015/11/04
为了保持仪器状态的稳定?难道经常开关机会对仪器有影响?具体会产生什么影响?节省时间?开关机用不了多长时间,按常理来说,使用一个仪器都需要走开关机这个程序,所以这是让我感到奇怪的一点。长时间处于运行状态,除了浪费载气,对仪器本身难道就没有损耗吗?这样做会不会缩短仪器的使用寿命?
cainiao1
第4楼2015/11/04
色谱仪的开机最起码需要1个小时左右才能够稳定,不是所看到的温度达到了,点火成功了就可以立即开始分析的。所以如果不是很长时间闲置,没有必要关机的,不过可以设置一个待机程序,在仪器允许的情况下降低各种气体的消耗,关闭检测器等。
第5楼2015/11/04
用的就是FID检测器,氮气钢瓶,氢气发生器,空气泵。那具体需要怎么关?是不是有两种方式,一种是通过仪器面板将火焰,载气,氢气,空气调到off状态,不关闭仪器;另一种是将整个仪器关闭,然后切断电源。请问这两种方式那种更好?
第6楼2015/11/04
设置程序对我来说太高深了,面板上的按钮都是英文,大部分都看不懂。。
安平
第7楼2015/11/04
其实24小时运行比较好。
zyl3367898
第8楼2015/11/04
没有样品也开机,费气,用时开稳定一二个小时,就可以了。
wazcq
第9楼2015/11/04
如果是FID 用空气发生器 一直开着里面的硅胶很快失效了
萱灵儿
第10楼2015/11/05
安捷伦的设备有载气节省,色谱这种东西24小时开机对元器件起到老化作用,有利
