直读光谱
hsz123456
第1楼2015/11/05
只要在误差允许范围内不用校正工作曲线,超过误差范围就会校正曲线。
沧海青城
第2楼2015/11/05
那激发标准样时,相差多少算是在允许范围呢
第3楼2015/11/05
我们一般控制在0.5以内可以用类型标准化校正过来,超过就需校正工作曲线了。
第4楼2015/11/05
不是,好像误解了,呵呵。就是在类型标准化的时候激发标准样值和真值差异很大
第5楼2015/11/05
激发标准样值与真实值差异在0.5以下能通过类型标准化校正过来,超过用类型标准化是没法校正过来那就要进行曲线校正。
第6楼2015/11/05
在类型标准化中,激发标准样品的数据你们会看不呢
dfgj
第7楼2015/11/05
当然会看了,每次的结果都很接近时是不会管它,要是偏离较大就要分析是什么原因引起的这个偏差,仪器带有原始的强度值,作为对比的依据
第8楼2015/11/05
就是这个,看了些资料对这个不太关注,呵呵
king95509
第9楼2015/11/05
我们一般在试验环境稳定,设备没有大的变化时,都是定期校准的,一般半个月进行一次。期间的分析都是在分析前进行控样校正进行控制。如果出现偏差大的情况,试情况而定。
第10楼2015/11/05
这个肯定要看,误差太大的话,用类型标准化是没法校正过来,就会作标准曲线校正.
