ICP光谱
titi
第1楼2015/11/05
楼主是什么品牌的仪器呢?是否可以上张图片?
生于八零年代
第2楼2015/11/05
如果跟你之前的雾化室不同建议先问下仪器的售后工程师
tang566
第3楼2015/11/05
先问下厂家的仪器工程师比较稳妥。
千层峰
第4楼2015/11/05
里面也不会是贴膜啊。。没见过这么特别的雾化室。。。
y461008341
第5楼2015/11/05
内部的应该是可以直接用的,应该是提高雾化效率的
依风1986
第6楼2015/11/05
上个图片看看,具体是哪家的配套雾化室
洛神的忧伤
第7楼2015/11/06
楼主千万不要清理更不能用刷子之类的去刷 ,看楼主描述应该是耐HF的特氟龙的雾化室,里面有一层镀膜,用刷子很容易破坏镀膜,造成雾化室损坏,可以进样时用配置好的2%HNO3 10%HF酸长时间冲洗
abcpgf
第8楼2015/11/06
如果是镀的就可以用,还没见过这种呢。
第9楼2015/11/06
应该是一层专用的保护膜。
ngh
第10楼2015/11/07
来个图 见识一下 还没有见过这样的雾化器 不过理论上应该是保护膜或者增大雾化效率的来用的
