wy20071722
第5楼2015/12/06
你用国产的,国产没几家,应该是鑫诺的吧?呵呵。可以联系毛细管厂家,反应一下问题,问下是不是这批的外涂层涂的不够。
1 自己可以观察下,外涂层是不是容易掉;
2 用刀片刮一刮,在显微镜下看看涂层有多厚;
3 将毛细管绕几圈,看看是不是容易断。
以上解决毛细管质量问题。
1 找回以前的毛细管或者换一批毛细管,看看是不是还容易断?如果还是断,看看卡盒装的时候会不会有点紧,在装的过程中对毛细管外涂层有刮伤?
2 换个卡盒试试,用同一批管,看看是不是就不断了?
以上确定卡盒问题。
1 毛细管在装的时候不要多出太多,导致毛细管扎到瓶底;
2 使用A仪器的卡盒时,毛细管之间最好不要接触到,防止击穿短路(可能性还是比较小的);
3 使用B仪器的卡盒时,毛细管在卡盒中最好不要挤进冷凝管太多,两端用定位的那个夹子夹住,保持毛细管两边平行。根据你的问题应该是B仪器卡盒。
以上排除操作问题。
要是毛细管有问题,直接换毛细管就好了,怎么解决是厂家需要头疼的问题;要是卡盒或者操作问题,需要好好解决下。
一品剑南春
第6楼2015/12/11
回答良好,大神
