气体检测
团子肥肥
第1楼2020/07/11
用实测浓度算
qq250083771
第2楼2020/07/11
看一下排放标准上咋要求的
xiaolu0071
第3楼2020/07/11
实测浓度
老兵
第4楼2020/07/11
用实测浓度乘以每小时的烟气标况排放量来计算。
爱跑的风
第5楼2020/07/12
明白了,谢谢,我是看到了有用折算浓度的,所以一下子拿捏不准了
两面佛
第6楼2020/07/13
排放速率是用实测浓度计算的,GB/T 19157-1996、HJ/T 397-2007里面的公式都是用实测浓度计算的
启明星
第7楼2020/07/13
烟尘排放速率用实测浓度乘以标干流量
一抹深蓝
第8楼2020/07/14
您说的GB/T 19157-1996是不是应该是16157-1996这个啊。没有搜索到GB/T 19157-1996
第9楼2020/07/14
对,是16157,打错字了
第10楼2020/07/14
还有一个问题,16157的方法烟尘检出限是只实测的检出限还是折算后的检出限?
