气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/11/08
要把样品中的水去掉,否则有多少柱子也要费弃。
第2楼2015/11/08
升高温度到320度,老化色谱柱。
安平
第3楼2015/11/08
具体是什么样品?未必是水的问题吧?这个含水量不高的
symmacros
第4楼2015/11/08
请问柱子使用的温度是多少?
fish111
第5楼2015/11/08
是啊,能去掉是最好。但是按照目前条件来看是不太容易把水去掉。所以只能想其他方法了。
第6楼2015/11/08
没什么效果啊。而且柱流失很大。
第7楼2015/11/08
甲醇和异丁烯。因为两个组分保留时间本来就接近,甲醇和水共溶后。两者就分不开了。我是这样推测的。而且也想不出其他原因。老师有什么建议吗?
第8楼2015/11/08
最高到180℃
第9楼2015/11/08
用plot类柱子看看
第10楼2015/11/09
换个能进水的柱子,比如plot柱。
