我们也有很多客户是使用循环冷却机来冷却石墨炉的,但是对石墨炉的机理确实不太了解,上面所说到的是我们了解到客户在使用石墨炉时可能会出现的情况,如果有不恰当的话还请多多指教,还想了解一下,石墨炉是哪里需要循环冷却机冷却的呢?
夕阳(anping) 发表:首先不使用冷却水石墨炉的监测功能会自动报警,石墨炉根本就不会升温;其次,即便没有冷却水,石墨锥也不会起火,因为还有氩气在屏蔽着石墨炉,起到了隔绝空气的作用,也不存在石墨锥暴漏在空气中的可能。由于楼主是卖冷水机的,所以对于仪器的机理还是不甚了解,所以你的担心是多余的了。
