原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/16
也可以不用的呀,具体什么标准方法
植物大战僵尸
第2楼2011/03/16
GB/T5009.12
第3楼2011/03/16
我一般不用有机试剂萃取的那个方法,样品消化后直接火焰测铅
abcdefghijkl123
第4楼2011/03/16
主要是怕高盐基质的干扰,因为如果有高的氯化钠存在的话,赛曼测不出吸光度来
hj312112
第5楼2012/06/01
火焰原子吸收怎么会有塞曼?塞曼不是石墨炉用的吗?
zhenzhu8938
第6楼2012/06/01
萃取的好处是,样品比较单一,基体容易匹配,结果比较准确。因为有时候不了解样品基体的情况下,一些化学效应和光谱干扰(这个在原子吸收是会存在的,特别是一些谱线比较丰富的元素,例如铁)什么的,如果使用萃取会使测量结果相对准确,但是也不是说不可以直接进火焰,因为不是所有的样品都会产生干扰。
ldgfive
第7楼2012/06/01
MIBK萃取法是专为火焰法设计的方法也可以用石墨炉法代替
ming8507
第8楼2012/06/01
铅一般不用火焰法了,萃取应该是非标吧!
第9楼2012/06/03
确实火焰也有,如Z-5000
第10楼2012/06/03
还真不是,萃取是GB方法
