原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/11/09
乖乖,这规矩之严格都要赶上保密局了!如果怕修改数据,那么在检测的同时打印日志不就可以了吗?那个数据是不能修改的。至于楼主的问题,连安装工程师都不知道,可见知者甚少。可以直接打总部电话咨询下
baty1980
第2楼2015/11/10
没办法,我司经常有国内外官方、厂家检查和认证,包括FDA、欧盟,国内GMP。特别是现在FDA对于数据完整性要求很严格,不能有任何删除、修改、试针等情况(除非有合理解释),所以我们的气液相方面已经做了很多工作,包括电脑各自账户登录、软件分级别权限(管理者、操作者),如实验方法有修改、数据处理参数修改都需输入理由,还要专人检查电子追踪有没异常。但原子吸收光谱仪算是新购仪器,经验很少,要跟上气液相方面,还要做很大的工作,希望有经验的老师指导!!!
第3楼2015/11/10
根据气液相的方面经验,我现在的900T操作版本(中文版)是没有电子数据审计追踪功能的,审计追踪就是软件会有记录:哪个用户几时进入软件操作、何时退出、在操作时做过什么实验、数据处理时参数有何修改等等,就是在软件里的任何操作都有记录下来,并能查看。这样对于现在的审计或认证才算是合法的数据完整性,不能存在删除不合格实验、修改实验时间等。不知道有没高手的操作软件带有审计追踪功能,并有做这方面工作的,分享一下经验。
第4楼2015/11/10
尽管FDA等对数据要求如此严格,应该也还有人性化的一面,毕竟人在操作过程中总会有偶然性和不确定性的因素,关键是要有合理的解释。如果一味地追求数据的完美,其实也不能完全真实地反映现实,除非再加上摄像头监视器,还需配专人盯住看着,。。。
第5楼2015/11/11
对于在外企做质检的我的确很痛苦的,一方面实验中总会出现不可抗拒的失败,就要写预防纠正措施,但下一次再出现问题,如果还用同一理由解释,那么我的预防纠正措施又显得那么的无力;另一方面数据完整性就是要求实验结果从开始实验到结束出记录中,所有的纸板记录和仪器数据都必须全部保存。这其中涉及的太多了,电子审计追踪就是软件本身带有可以查看到实验过程中仪器的所有操作,比如哪个用户进入软件操作,用什么方法实验,实验过程中有何异常和修改,何时完成实验,等等。
第6楼2015/11/11
既然如此,这个软件的升级版对楼主来说还是没有更好,不是吗?
第7楼2015/11/12
是的,对于越来约严格的检查、认证,只能不断的学习,努力的做好法规的要求。自己希望在论坛上能多学到不懂的东西,给自己充电。
漂浮云
第8楼2015/11/12
你说的是要满足FDA 21 CFR Part 11是吧?原子吸收的追踪记录以前确实要求的不多,日立的原吸软件是可以实现该功能的。
秋月芙蓉
第9楼2015/11/12
个人赞同6楼观点,多一事不如少一事
第10楼2015/11/13
可是被要求必须升版,除非是整个软件没有追踪功能。如果,就要求全部升级。不然我也不想做麻烦事呢。
