气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/05/06
油脂是可以提取的。不过酱油还有蛋白质吗?酱油的香味浓度高吗?不知道你怎么浓缩?
symmacros
第2楼2011/05/06
二氯甲烷不会提取出蛋白质,但有可能干扰分层或引起乳化。 油脂是可用进入二氯甲烷的,不过酱油很少或没有。
原天
第3楼2011/05/06
记得以前可以用正已烷来去油的,二氯甲烷应该也可以。但提取蛋白质那时用乙醚,二氯甲烷与它极性不同,想来是不可以吧。
arthurjing
第4楼2011/05/07
酱油里面可能有一些肽、胨吧。酱油香气成分很复杂,我一般100毫升溶剂用蛋吹浓缩仪浓缩到1毫升左右,然后进样时分流5:1,响应很高的。我用正己烷,二氯甲烷和乙酸乙酯都做了一下,过膜后放在冰箱里面,正己烷和乙酸乙酯里面又出现了絮状物,所以 我就想里面可能有蛋白,油之类的。
第5楼2011/05/07
恩,我正己烷 二氯甲烷和乙酸乙酯都做了,没你们考虑的那么多,只想看看提取的有什么区别,结果把一起污染了。谢谢了
第6楼2011/05/07
恩,谢谢前辈
