气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2015/11/13
拖尾,前坡峰。。样品浓度挺高吧?
安平
第2楼2015/11/13
具体是什么样品,什么柱子?可能柱温或进样口温度低。h
zyl3367898
第3楼2015/11/13
柱子适合吗?什么样品什么色谱柱,温度多少,可以详细描述一下。
闹翻天
第4楼2015/11/14
第一个峰是芳烃,第二个是磷酸三辛酯,用的HP-5 的毛细管柱,柱温是250度,进样器温度是240度。
第5楼2015/11/14
第6楼2015/11/14
第一个峰是芳烃,第二个是磷酸三辛酯,用的HP-5 的毛细管柱,柱温是250度,进样器温度是240度。只进了1ul的样啊
abzh99312
第7楼2015/11/14
你这是GC还是GCMS,磷酸三辛酯适合用GC做吗,感觉温度高了很容易分解,低了就出你的馒头峰。
xiao-jin
第8楼2015/11/14
是做这个样品出现这种情况,还是原来是正常的而近期出现这种峰型?
第9楼2015/11/14
芳烃具体是什么?这个峰也不对。建议报修一下
第10楼2015/11/14
http://www.docin.com/p-294935074.html 看看这个是否有用。
