原子吸收光谱(AAS)
附件:
readygo
第1楼2015/11/16
我怎么贴不上图片了?贴的word附件也不行?
冰山
第2楼2015/11/16
贴图进来要用上面工具栏里的“插入图片:支持jpg,jpeg,gif,bmp,png格式”按钮,你是这样做的吗?
第3楼2015/11/16
我就是这样贴的啊,这里为什么看不到图片了?在点进来前还可以看到图片呀
第4楼2015/11/16
这。。。,我得想想、问问
summerlwl
第5楼2015/11/18
PE的是横向加热,石墨管温度均匀,热电是纵向加热,石墨管两端温度低。Al是高温元素,石墨管温度不均匀时,极易“拖尾”。建议尽可能提高原子化温度!或使用峰高积分试试
夕阳
第6楼2015/11/18
测铝为何要加基改?铝属于高温元素,区区灰化温度对于铝几乎没有什么损耗。此外曲线的相关系数为0.998已经很不错了啊!
第7楼2015/11/18
我替楼主将附图贴上来:
第8楼2015/11/18
石墨管处理过吗?按说不必问这个问题,因为你用另一个机子做的还行
henkyq
第9楼2015/11/19
我觉得两台仪器还是有区别的……显示的温度和实际温度是不是真的一样?如果升温条件一致,一台测不出,一台正常的话……
第10楼2015/12/14
谢谢大家的回复,最近在折腾这个事情,后面我们请工程师将热电的石墨炉的温度重新校准过,原子化温度升至2700,拖尾的问题是解决了,但仍没有解决回收率的问题,最后只能通过过硝酸镁解决这个回收率的问题,再次谢谢大家
