请追加数据,我刚才算的数据不是很对。一般回收率都在100%左右吧起码也得是90%这个样子?(原谅我,我不是很懂这方面的所以问的比较细)。按照你的计算公式算出来才0.00几。从你的公式理论上讲只有仪器测定数据在已知浓度数据的2倍时才能够成立100%左右的回收率。
muxx(muxx) 发表:1.首先配制标准曲线系列;
2.配制一个浓度在标准曲线范围内的待测溶液,通常是低浓度、中间浓度、高浓度三种溶液,假设为C0;
3.按照测定样品的步骤进行测定。加标样会测得一个浓度,假设为C。
4.计算,加标回收率=(C-C0)/C0*100%
注意,你采用的是混标,要注意每一组分的最低检测浓度和曲线的最高浓度。不清楚的,可以继续追问。
