离子色谱(IC)
又又1990
第1楼2015/11/24
是从那个管里面流出来的?
千层峰
第2楼2015/11/24
运行一段时间了。。还在保内吧?不叫色魔攻城狮去看看?
老多_小多
第3楼2015/11/24
没用过这个设备,只有你知道这个管子的作用,你应该就知道什么回事了
yfytap
第4楼2015/11/25
竖直垂下来的那个管子。
第5楼2015/11/25
快7年了。攻城狮说要处理可能还麻烦,暂时使用没影响。
第6楼2015/11/25
是的,应该主泵排气的。
aizai
第7楼2015/11/25
可以拆泵,然后超声清洗一下,个人感觉泵内脏了或者密封圈用久了
raylock
第8楼2015/11/25
密封圈漏液吧,换了就可以了
abzh99312
第9楼2015/11/25
估计还没影响到压力稳定性吧,那就暂时没问题。自己拆开来看看就知道了,应该是里面的密封圈磨损了吧,买的到配件就买,买不到就想办法拆下来自己上万能的淘宝淘一个尺寸大小差不多的用用。如果泵运行有异声,最好拆下来用一级水清洗一下柱塞杆及单向阀,也有可能是脏了或者有析盐导致泵压升高引起的漏液。
袁柳
第10楼2015/11/26
主泵的柱塞干长期磨损了?柱塞密封圈该换了?
