2015中国药典检测方案有奖问答11.17(已完结)——格列美脲
  • 微雨燕双飞
    2015/11/17
厂商论坛
  • 问题:2015药典要求理论塔板数按格列美脲峰计算是多少?迪马科技的检测方案可达到多少?
    答案:药典要求理论板数按格列美脲峰计算不低于2000;迪马科技的检测方案可达到20233.806或20288.059
    【活动奖励
    幸运奖(2钻石币):
    dahua1981(注册ID:dahua1981)——板凳
    sixingxing(注册ID:v2889187)——8楼
    999youran(注册ID:999youran)——7楼
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)
    注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    格列美脲
    样品制备
    制备方法含量测定
    系统适用性溶液:取格列美脲对照品(100 μg/mL)、杂质Ⅰ(0.2 μg/mL)、杂质Ⅱ(0.2 μg/mL) ,加80%乙腈溶液溶解并稀释。
    对照品溶液:格列美脲对照品适量(40 μg/mL),加80%乙腈。
    分析条件
    色谱柱Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
    流动相乙腈:0.1%磷酸二氢钠(用磷酸调pH 值至3.0±0.5)=50:50
    流速1 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 228 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    含量测定
    对照品溶液
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    736942
    28634
    20288.059
    0.968
    *药典要求理论板数按格列美脲峰计算不低于2000,格列美脲峰及各杂质峰之间的分离度均应符合要求。
    系统适用性溶液
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    29103
    4988
    13024.538
    1.090
    11955
    1284
    16849.404
    1.025
    16.035
    3
    24.365
    1888029
    73132
    20233.806
    0.966
    33.884
    本品种同时使用了PlatisilODS、DiamonsilC18、SpursilC18三款色谱柱,在药典规定条件下进行检测,均满足药典要求。
  • 梧桐
    第1楼2015/11/17
  • dahua1981
    第2楼2015/11/17
    药典要求理论板数按格列美脲峰计算不低于2000,迪马科技的检测方案可达到20288.059
  • dahua1981
    第3楼2015/11/17
    药典要求理论板数按格列美脲峰计算不低于2000,迪马科技的检测方案可达到20233.806
  • dahua1981
    第4楼2015/11/17
    药典要求理论板数按格列美脲峰计算不低于2000,迪马科技的检测方案可达到20247.119
  • dahua1981
    第5楼2015/11/17
    药典要求理论板数按格列美脲峰计算不低于2000,迪马科技的检测方案可达到25162.714
  • WUYUWUQIU
    第6楼2015/11/17
  • 999youran
    第7楼2015/11/17
    迪马科技的检测方案可达20233.806
  • 大川之子,纵横四海
    第9楼2015/11/17
    2015药典要求理论塔板数按格列美脲峰计算不低于2000
  • dyd3183621
    第10楼2015/11/17
    2015药典要求理论塔板数按格列美脲峰计算是不低于2000;迪马科技的检测方案可达到20233.806
