标准曲线的问题
化学药检测
  • 领导反复指示:方法学验证中,标准曲线必须要做3条!!!!
    印象里,没有这个必须吧;毕业论文,之前在别的公司工作,做分析方法学验证,都只做1条,之前也从没听人说过要做3条;
    请各位指教!
  • www
    第1楼2015/11/18
    没有必须做三条的规定。但领导有指示,做呗
  • moqiuming
    第2楼2015/11/18
    是的,领导说了 就做;
    这里只是想弄清楚,到底是怎么回事;以免以后误人误己;
    www(cxm2009) 发表:没有必须做三条的规定。但领导有指示,做呗
  • 浪淘沙隐
    第3楼2015/11/18
    如果只做一条的话,万一操作过程中出现出差,比如称量或定容不准,导致线性的斜率不准,进而导致校正因子出现偏差,你怎么办?
  • cxq19871003
    第4楼2015/11/18
    看来楼主的领导比较强势,不过,应该领导具有丰富经验吧,既然让做3条标准曲线应该有领导的道理。
  • 土老冒豆豆
    第5楼2015/11/18
    不会是说三点以上吧,不是三条吧。
  • tianru的爸爸
    第6楼2015/11/19
    问问领导,三条曲线的作用,为什么要三条。
    三条曲线应该差不多。
  • moqiuming
    第7楼2015/11/20
    比如做含量方法学验证,一般就是线性与范围,就算称量定容误差大,也没影响吧?因为范围选择比实际检测可能的范围大得多,如含量要求98-102%,范围会做到50-150%或更宽;而具体含量测定还是每次实际操作,不是从曲线来推算;除非是有关物质,用主成分自身对照法,那每条曲线的斜率就要做到准确了;这时候,称量和定容的误差,影响就要考虑了;
    浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:如果只做一条的话,万一操作过程中出现出差,比如称量或定容不准,导致线性的斜率不准,进而导致校正因子出现偏差,你怎么办?
  • moqiuming
    第8楼2015/11/20
    领导就是老板,药剂很强,分析方面一点都不厉害,对分析方法验证流程,具体要求,轻重缓急,不了解,但他了解一些分析基础理论,更要反复强调他了解的那些东西;
    他不是比较强势,是存在于宇宙上的强势;不管是管理还是业务上,从不征求下属的意见,都是自己说了算,每次都是这句话:我要你做什么 ,你就做什么;我让你怎么做,你就怎么做;别的不要管。。这样管理,出现的问题不要太多,不要太乱。。
    cxq19871003(cxq19871003) 发表:看来楼主的领导比较强势,不过,应该领导具有丰富经验吧,既然让做3条标准曲线应该有领导的道理。
  • moqiuming
    第9楼2015/11/20
    这个可能最接近真相,一般曲线至少做3点,方法验证至少5点;
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:不会是说三点以上吧,不是三条吧。
  • moqiuming
    第10楼2015/11/20
    还是不问了,这样做一则是质疑他的权威;二是不可能得到详细而正确的答案;
    tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:问问领导,三条曲线的作用,为什么要三条。
    三条曲线应该差不多。
