化学药检测
tianru的爸爸
第1楼2015/11/20
2 质量稳定性研究,是否要重做?因为标准不一样了不一定要重新做,但肯定要重新分析数据,因为标准不一样。如果结论一致,那就好,否则就要重新来过。
第2楼2015/11/20
1 比如有关物质,已知杂质共11个,标准上只列入3个,那么象现在这样的情况,是只需要考察标准上的3个就可以了,还是要按照正常的流程,多于3个?领导说只要考察标准上这3个;如果是USP上只要三个,那就做三个。but,如果你的样品里的有关物质还有比这三个更大更多的,估计要列入。一般来说USP上的标准是根据在USP注册的样品/原研药来设定的,所以有关物质肯定是原研药所出现的,既然USP上就三个,说明这三个是会出现,如果你的仿制药出现第四个比前三个还多的有关物质,说明没仿制好。呵呵
moqiuming
第3楼2015/11/20
这个明白了,谢谢!
第4楼2015/11/20
这个不明白,怎么重新处理数据?是指之前做过的实验?可是标准不一样(分析方法不一样-色谱条件、溶出条件等)
第5楼2015/11/21
一次检测过程应该包括:样品检测,数据分析,结果判定,得出结论几部分。通常所说的实验是指第一个样品检测,后面的几块都是数据处理,如果标准不一样,但样品检测过程一样的话,就不用重做实验,只要重做数据处理,甚至只有重做结果判定。
第6楼2015/11/21
如果分析方法不一样,想不重做,比较难。除非能说明方法之间无差异,或者原有方法更好。
第7楼2015/11/23
嗯,谢谢
牛一牛
第8楼2015/12/07
标准不一样,质量研究要重新研究。
云雀
第9楼2016/02/05
没必要重做,看是否包含现有杂质就可以了
第10楼2016/02/05
像2楼说的,有时数据的分析统计很重要~~
