ICP光谱
y461008341
第1楼2015/11/24
标准加入法至少得加入三个线性的浓度,通常为测试浓度的2到5倍,再加上一个测试样品,你至少得分成四份了,在分析过程中怎么填写实际重量,体积,稀释倍数这需要看你是使用哪家的仪器了,不同厂家的软件不一样。在分析时你也可以采用标准曲线法对比下测试的结果差异。
依风1986
第2楼2015/11/24
同意 版友的意见,做成的曲线与X轴的截距就是实际的样品浓度,需要自己计算
第3楼2015/11/24
不同仪器在设置标准加入法时候还是有区别的,分享下AGILENT的ICP是如何在软件上设置标准加入法
tang566
第4楼2015/11/25
楼主用的是那个厂家的仪器?
光哥
第5楼2015/11/25
http://bbs.instrument.com.cn/topic/4677334这个帖子讨论得挺详细的
花生米的世界
第6楼2015/11/25
钢研纳克的Plasma 1000
第7楼2015/11/25
我在仪器的软件界面上看了,找遍了都没有关于标准加入法的东西,在标准溶液设置的界面上只有输入标准溶液的浓度,选择的单位,其他的没有了
第8楼2015/11/25
原理我懂了,就是具体在分析软件上怎么操作不知道,这不同厂家的仪器偏差太大了,国产仪器就一优点,界面是中文,其他没看见啥优点
第9楼2015/11/25
没有其它明显的提示设置吗?
第10楼2015/11/25
我觉得仪器软件操作要偏向于傻瓜型的,这样更容易方便操作
