气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/11/25
看看图如何
zyl3367898
第2楼2015/11/25
两台气相响应不一样,但结果会一样的。是不是6820没做标准曲线。
langyabeilei
第3楼2015/11/26
上传一张谱图看看吧!溶剂不同的话,肯定分析结果有差异!
wazcq
第4楼2015/11/26
这个方案不严谨:二硫化碳中苯系物分别用微量注射针取相同体积的液体到1ml的甲醇和1ml的二硫化碳中。那么加到甲醇中的溶剂 是二硫化碳 甲醇混合溶剂并非纯溶剂,而且这里还存在二硫化碳与甲醇互溶度的问题
第5楼2015/11/26
这两台仪器所进的样品是一样的。
